Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Börnie ist online Börnie · 2001 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 01.11.2024 17:40
Dann würde ich die Sirene mal demontieren und schauen was dann passiert.
Try and error - oder : try and error weg smile
Schimmy ist offline Schimmy · 11240 Posts seit 15.10.2015
11240 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.11.2024 11:23
Es reicht schon, wenn man den Stecker vom Sirenen-Modul abzieht ; ich kann mir aber einen Zusammenhang mit dem
beschriebenen Fehler nicht vorstellen....
Neuer Beitrag 02.11.2024 11:27
Ja, klar :-)
Meine Vorstellungskraft reicht da auch nicht, aber wer weiss ......
( In dem Beinahezusammenhang : hab ja den Akku der FB gewechselt und auch den 10 jahre alten Akku der Sirene.
Und hab dabei ein paar Messungen gemacht. War schon interessant. Werde das mal aufarbeiten und
zusammenstellen - und dann hier posten )
Gruss Börnie
Motorrad-Jones ist offline Motorrad-Jones · 26 Posts seit 12.04.2014
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 05.11.2024 16:06
Hallo, also ich habe Das Kabel abgeklemmt leider kein unterschied.  Das dachte ich zumindest… Aber nun komme ich tatsächlich in das Menü, um den PIN einzugeben.🥳
Und gleich kam das nächste Problem, selbst wenn ich meinen PIN ausprobiere, den ich auf der Karten stehen hab oder die üblichen Standardcods 1111-9999 ausprobieren läst  sich die Maschine nicht starten😓
Jetzt hab ich im Internet noch gesehen, dass der 9 Volt Block der Sirene Probleme machen könnte. Wenn dieser zu sehr entladen ist. Eingebaut hatte er 7,7 V.
diesen werde ich jetzt mal aufladen und dann noch mal einbauen. Aber ich geh mal davon aus diese sollte ich ersetzen. Und ob das mein Problem behebt, kann ich noch nicht abschätzen. ( irgendwie glaube ich nicht daran, dass eine Sirenenbatterie so Probleme macht)
grüße
Neuer Beitrag 05.11.2024 16:11
Kauf einen neuen 9V Akku !!! ( siehe Bild )
zum zitierten Beitrag Zitat von Motorrad-Jones
grüße
Frag beim Händler nach der das Bike neu verkauft hat und/oder den Vorbesitzern.
Attachment 431307
Neuer Beitrag 05.11.2024 16:38
Ich fürchte, Du liegst mit Deiner Vermutung richtig, denn der 9V-Akku in der Sirene dient einzig und alleine dazu diese auch
mit Spannung zu versorgen, sollte bei einem Diebstahlversuch die Stromversorgung durch Ziehen der Hauptsicherung, oder
Abschrauben eines der Batteriekabel unterbrochen werden.
Natürlich versucht der Motorrad-Akku diesen 9V-Akku - auch wenn dieser defekt oder "verbraucht" ist - ständig zu laden und
büßt auf diese Weise selbst Leistung ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass DAS NICHT die Ursache des Problems ist.
äähhmmm... hat Dein Moped nur einen 4-stelligen PIN-Code ? ? ?
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 05.11.2024 17:30
Hallo Jo
Das war mein Fehler. Nein das Moped hat fünf Stellen hab bei beiden eine Zahl vergessen. Wollte auch nur visualisieren, dass ich von 1-9 alle durchprobiert hab Augenzwinkern
Bin mal gespannt was nach dem Akkuwechsel rauskommt. Aber ich glaube sie muss demnächst zum Händler🤮
grüße
« erste « vorherige
« erste « vorherige
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Newbug
48
12102
Heute, 18:35
von dampf
17.03.2025 12:56
von Molle
4110
12.10.2024 13:38
von Pat-WayDrive
